  Viz Produkte
  lichtliste
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lichtliste (568 mal gelesen)
wanda
architekt
Sehen Sie sich das Profil von wanda an!   Senden Sie eine Private Message an wanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wanda
erstellt am: 12. Feb. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erfordert ja immer etwas Zeit sich in ein neues Update reinzuleben und Vorteile zu suchen. Die Lichtliste würde ich ja als Vorteil sehen. Bei mir erscheint sie jedoch nicht als ordentliche Liste sondern Die Tabelle ist wild angeordnet und das Fenster lässt sich auch nicht anpassen. kennt das noch Jemand so. Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von wanda am 14. Feb. 2005 editiert.]
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kannst du mal von der wilden lichtliste ein screenshoot anhängen.
danke
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
wanda
architekt
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem hat sich geklärt - musste bei Anzeigeeigenschaften / erweitert die dpi-zahl niederer einstellen
