  Viz Produkte
  Blöcke mit mehreren Materialien
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Blöcke mit mehreren Materialien (658 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
ADT 2004 / AutoCAD 2004
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche vergebens einem Tisch (als Block in ADT 2005 eingefügt) in VIZ Render zwei Materialien zuzuweisen. Ein Material für die Tischbeine sowie ein anderes Material für die Tischplatte. Wie geht sowas?
Habe versucht das netz aufzulösen was ging, aber er warnt mich immer das nicht zu tun. Zudem habe ich hier und in der Hilfe etwas gefunden, man solle den Instanz-Manager aufrufen und dort die automatische Materialübertragung deaktivieren, jedoch finde ich das nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüsse
Hänk
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da musst du ein multisubobjet material verwenden wenn du das im adt auf zwei ver schiedenen layer bzw farben hast ist die farb nummer die id nummer vom material.
oder wenns nur ein teil ist kannst ein edith mesh drauf tun und dir das objekt auswählen und dann gleich material zuweisen
ups ich weiß jetzt nicht ob das im adtrenderer auch alles geht.
mfg . güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
