  Viz Produkte
  Unterschied zwischen VIZ2005 und ADTviz
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Unterschied zwischen VIZ2005 und ADTviz (878 mal gelesen)
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tu mir immer schwer jemanden zu helfen der adtviz hat funktionier dort materialien und der renderer gleich wie im viz oder ist das komplett was anderes?
mfg. güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im viz render gibt es nur die architektur materialien, die es ja auch im großen viz gibt.
es gibt auch nur einen renderer. allerdings weiß ich nicht, wie das analog dazu im großen viz heißt "photorealistischer renderer".
man kann auch keine objekte erstellen und hat kaum modifikatoren.
alles in allem, kann viz render viel weniger, reicht aber oft für einfache renderings voll aus. für anfänger ist es somit erstmal einfacher zu bedienen, weil man nicht so viel verstellen kann.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a so ist das ist nochmals eine abgespecktere variante. na dann bleibt ja nix mehr über.
mfg. güni
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
genau.
max => viz => viz render
aber auch wenn fast nix mehr übrig bleibt, ist es gut, dass es beim adt incl. ist...
man kann schon etwas damit anfangen.
der viz/max profi natürlich nicht...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ggg es wird schon passen kommt ja von einen genialen programm nämlich von max das ist das was ich eher bevorzuge gg
mfg. güni
