  Viz Produkte
  Viz 2005 Sprache ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viz 2005 Sprache ändern (2098 mal gelesen)
hoja
Sehen Sie sich das Profil von hoja an!   Senden Sie eine Private Message an hoja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoja
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich hätte die Möglichkeit recht preiswert ein nagelneues, noch verschweisstes Viz 2005 zu kaufen. Es ist die deutsche Sprachversion - und - das macg mancher komisch finden - genau das stört mich.
Ich habe seit jeher mit englischsprachiger 3D-Software gearbeitet und bin daher sehr auf die Terminologie eingeschossen, ausserdem sind viele plugins eh nur auf englisch erhältlich. Ich habe keine Lust auf mehrere Sprachen in einer Anwendung.
Daher habe ich bei autodesk angefragt, ob es möglich sei, das Sprachmodul zu wechseln. Man antwortete mir, daß das schon ginge, gegen den bescheidenen Obulus von 300€ exkl. Steuer.
Da fiel mir nichts mehr zu ein.
Weiss von euch vielleicht jemand Mittel und Wege, dass ich doch noch (preiswert oder kostenlos) zu meiner englischen Sprachversion komme?
Freue mich über jede Rückmeldung!
Gruß,Holger
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoja 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da du ja bei autodesk freischalten lassen musst, wird wohl kein weg an autodesk vorbeiführen. die cd´s von deutsch und englisch sind auch unterschiedlich.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
hoja
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian, für die schnelle Antwort!
In wie fern sind die CD's unterschiedlich? Könnte man dann nicht vielleicht das ganze Paket gegen die englische Version umtauschen?
Es ist ja noch originalverpackt und ungeöffnet.
Holger
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoja 10 Unities + Antwort hilfreich
die cd wird wahrscheinlich nicht das problem sein, aber die englischen versionen haben garantiert andere seriennummern und anhand dieser wird dir autodesk wahrscheinlich dann nicht freischalten...
hast du denn schon deinen händler gefragt, ob er es nicht zurücknehmen kann?
auch wenn es noch originalverpackt ist, ist dir bestimmt schon eine seriennummer zugeordnet worden. dein händler wird das vermutlich schon gemacht haben.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
hoja
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch nicht gekauft. Die software war ein Gewinn bei einem Architekturwettbewerb. Der Verkäufer verwendet allerdings andere Software und möchte das Programm daher verkaufen. Einen zuständigen Händler dafür wird es dann wohl gar nicht geben. Ich habe bei Autodesk direkt angefragt - die meinten, sie könnten nicht formlos umtauschen.
Das zu verstehen, fällt mir schwer.
Holger
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du eine Weile mit Autodesk Produkten gearbeitet hast - wird dich nichts mehr erstaunen
Versuche es vielleicht bei dem Händler der das Softwarepaket für den Wettbewerb verkauft hat. Da Autodesk mit seinen Händlern genauso unschön verfährt wie mit den Endkunden haben diese manchmal ein offenes Ohr für Endverbraucherprobleme.
Alternativ kannst du es vielleicht auch zum Tausch anbieten. Allerdings auf keinen Fall mit einer Lizensierten Version - diese werden NICHT umregistriert.
hoja
erstellt am: 05. Feb. 2005 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, die Sache hat sich eh erledigt. Nach diesen befremdlichen Erfahrungen möchte ich dann doch lieber kein Autodesk-Kunde werden. Dieser Mangel an Kundenfreundlichkeit erscheint  wirklich surreal, verglichen mit der Mentalität von McNeel, der Hersteller von Rhino3D. Dort bekommt man noch am selben Tag, selbstverständlich kostenloses Hilfe. Wenn man sich mit einem ungewöhnlichen Problem an die newsgroup wendet, passierte es nicht selten, dass einer der Programmierer eigens  ein script dafür schreibt.
Wer weniger "knetet" sondern oftmals präzise konstruieren muss, sollte vielleicht mal einen Blick riskieren. Wer AutoCad kann, kennt sich sofort aus, das Programm ist recht ähnlich. Mit Brazil gibt es demnächst auch ein High-End-Render-Plugin.
Ich hatte mir Viz nur wegen seiner guten SDS und Animationsfeatures angeschaut.
Danke für Eure schnelle Hilfe und noch ein schönes Wochenende!
Holger
