 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: text im VIZ erstellen? (513 mal gelesen)
E.Engel Mitglied bauzeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich bin hier neu und bin anfänger mit VIZ. erstelle im moment ein einfaches raum. soweit klapp es gut. nun habe ich frage, wie kann ich eien text an einem tafel erstellen? geht es im ADT oder VIZ-Rendern? grüß ------------------ El Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Engel
Hallo Engel, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Kurze Gegenfrage: Arbeitest du mit ADT und VIZ-Renderer oder mit VIZ ? In VIZ gäbe es nämlich bei der Erstellen-Toolpalette neben den Standard-Objekten die Shapes und dort wäre dann auch das Textelement enthalten; wie es im VIZ-Renderer aussieht weis ich auf die schnelle nicht, da müsstest entweder auf wen warten der den hat oder bis am späteren Abend (daheim hab ich ihn). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Engel
nur zur Ergänzung: Nachdem ich mir gestern mal den VIZ-Renderer angeschaut habe, kann ich nun sagen, dass der Text im VIZ erstellt werden muss (ausser du nimmst im ADT eine Schrift her, die extrudiert bzw. mit einer Objekthöhe versehen werden kann), da der VIZ-Renderer ja keine Erstellen-Palette besitzt (zumindest der bei Civil-3D mitgeliefert wird). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für dein Tipp. Es hat mit Extrusion nicht geklappt. Ich habe in Pain ein Text erstellt und als Bilddatei abgespeichert. Dann im VIZ als Material eingefügt und es hat fuktioniert. (Die Idee kamm von meinen Kollege.) Grüß ------------------ El Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
