  Viz Produkte
  3DS Max - Loft oder extrudieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3DS Max - Loft oder extrudieren (1857 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
AEC Collection 2021
Windows 10 Pro 64bit
Dell Precision Tower 5820, 32GB
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Feb. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bleche-Test.zip
Im Anhang findet ihr ein kleines Max-File mit drei Objekten.
  • Achse Weg
  • Weg Querschnitt
  • Weg
Wie stelle ich es in 3DS Max an um aus dem Pfad "Weg Querschnitt" und "Achse Weg" ein Objekt wie "Weg" zu bekommen.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen, ich hab es einfach nicht hinbekommen.
Roland
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 03. Feb. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
eine antwort auf die schnelle kannst einfach ein loft machen und dann mit dem modifikator 3x3x3 dann in die richtige form bringen.
mfg. güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
RoSiNiNo
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da wirklich keine andere Möglichkeit.
In Rhino ist das so leicht, und in Max ist das gar nicht möglich?
Roland
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo es geht doch anders auch beim loft auf den shape unteroption gehen und dann das shape auswählen und drehen dann bekommst du die ansicht.
mfg. Güni
