  Viz Produkte
  objekt verschwunden
Autor Thema:  objekt verschwunden (508 mal gelesen)
mar010576
Studnet
Sehen Sie sich das Profil von mar010576 an!   Senden Sie eine Private Message an mar010576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar010576
erstellt am: 27. Jan. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey allerseits!!
habe wieder einmal ein problem mit viz. kann eine geometrie nicht mehr finden. trotz mehrmaligen neuladens ist sie ,in from einer einbauspüle ,nicht mehr anwesend. bei der auswahlliste ist der layer zwar vorhanden ,läßt sich auch isoliern, jedoch ist nichts zusehen
wo liegt das Problem ???
RST
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Jan. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es deiner Schilderung richtig entnehme, dann hast du also das Objekt nicht ausgeschalten.
Hast du schon mal versucht dich mittels zoom zu entfernen (unten rechts hast du ja das "Zoom Window"-Tool, welches ja ein Flyout ist) - wenn man dieses Tool umschaltet ist es ähnlich einem "Winkel" (stellt aber "Field of View" dar), mit dem du die Brennweite beeinflussen kannst.
Spiel dich mal mit den beiden Werkzeugen (zweites ist die Lupe darüber); sonst: eventuell File posten (nur noch mit der Spüle als Inhalt).
Grüsse
mar010576
Studnet
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas
habe ich bereits probiert aber was genau meinst du mit file posten
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei deiner Antwort die Datei anhängen; geht nur als zip oder wenn du bei der Dateierweiterung ans .max ein .txt anhängst (Datei muss kleiner als 1MB sein).
(Bei dem Fenster in dem du die Antwort erstellst ist oberhalb der Abschnitt Anhang: dort gibt es dann die Dateiauswahl.)
Grüsse
mar010576
Studnet
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Thomas
bin neu in einem forum und kenne noch nicht das "vokabular"
zum problem hat sich erübrigt habe im adt gruppiert und ist beim neuladen im viz aufgetaucht
danke trotzdem
