  Viz Produkte
  RGB vs. Druck
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RGB vs. Druck (540 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin mir zwar nicht sicher ob es das richtige Forum ist, aber ich frag' einfach mal:
Objekten Farben verpassen - okay, Rendern - okay, aber una questiona zum Betreff:
Die Farbwerte in Viz/Max werden ja in RGB eingestellt,
bzw. RGB-Alpha beim Speichern des Bildergebnisses.
Leider sind wohl aber die 'Bildschirmfarben' nicht so ganz identisch beim Drucken,
naja - zumindest hab' ich deswegen heute eine auf den Deckel bekommen ;-))
Soweit mir bekannt, lässt sich das nur mit *.bmp und Farbschema CMYK lösen.
Deswegen meine Frage:
a) Alternativen ?
b) Gibts irgendwie eine Einstellung für CMYK oder führt da kein Weg an Corel, PS & Co vorbei?
c) gibts 'ne Faustregel worauf man grundsätzlich achten muss
[ich sag' mal so - um zu einem _annähernden_ Ergebnis zu kommen -,
ohne Bildbearbeitung und nachträgliches Zinnober] hauptsache es 'passt' in etwa
Grüsse Nancy
"Im Prinzip geht es darum, als erster Feierabend zu machen."
Michael Schumacher (*1969), dt. Rennfahrer
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
3D Studio ist für die Ausgabe auf Bildschirmen konzipiert (RGB-Farbraum). Für die verwendung der Grafiken im Printberecih muss man leider die Bilder in Photoshop überarbeiten.
startrek
Architekt
Win7, ACA2010
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend tganter,
angesichts der zahlreichen Replys Danke ich Dir für die klare präzise Antwort :-)
Wär ja auch zu schön gewesen ;D
Grüsse Nancy
If at first you don't succeed, try, try again and again - then quit, there's no point being a damn fool about it.
