  Viz Produkte
  Szene rendern funktioniert nicht
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Szene rendern funktioniert nicht (624 mal gelesen)
lutzg
Sehen Sie sich das Profil von lutzg an!   Senden Sie eine Private Message an lutzg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzg
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin neu in diesem Forum, zumindest was die Beiträge angeht.
Ansonsten haben ich mir schon einige Tricks bezüglich ADT 2005 "herausgelesen". Nur jetzt komme ich leider nicht weiter.
Ich arbeite seit ein paar Wochen mit ADT 2005 und auch mit dem dazugehörigen VIZ 2005.
Seit einigen Tagen ärgert mich das VIZ 2005.
Ich kann  in der Menüleiste Rendern den Befehl Rendern nicht mehr öffnen, d.h. es erscheint das darauf bezogene Fenster nicht mehr. Ebenso ist es bei den nachfolgenden Befehlen Radiosity, Umgebung und Effekte.
In der Symbolleiste funktioniert der Befehl "Szene rendern" ebenfalls nicht, "Schnell rendern" geht.
Woran kann das liegen? Muß ich mein Programm neu installieren, oder habe ich irgendwo etwas verstellt ?
Vielen Dank im Voraus
Lutz
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
1. Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
2. zu deinem Problem:
Mir kommt vor als würden deine Befehle schon ganz normal funktionieren und lediglich die Anzeige deiner Dialogboxen nicht richtig von statten gehen.
Sprich die Anzeige deiner Dialogboxen erfolgt ausserhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs (was dir natürlich nichts bringt) - wie man diese Dialogboxen jetzt wieder herbeizaubert ist die andere Frage; normal werden die Positionen der Dialogboxen nämlich in der Registry abgespeichert und müssten dort wieder editiert werden. Der einfachste Weg seine Dialogboxen wieder herbeizuzaubern wäre via Bildschirmansteuerung. Wenn es dir möglich ist erhöhe einfach mal die Auflösung deines Bildschirms (zB von 1024x786 auf 1280x1024 <<< rein beispielhaft) - dann sollten die Dialogboxen wieder reinwandern.
Grüsse
lutzg
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  für die schnelle Antwort. Ich habe es natürlich gleich ausprobiert. Leider hat es auch nicht geklappt.
Ich habe auch vergessen zu erwähnen, daß ich seit kurzen mit zwei Bildschirmen arbeite. (Danach trat der Fehler auf)
Ich habe auch schon die alte Lösung mit nur einem Bildschirm probiert. Leider auch ohne Erfolg.
Ich bitte noch mal um einen Rat.
Vielen Dank.
Lutz
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzg 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh mal ob sie nicht im linkem unteren rand minimiert sind ist mir auch schon passiert siehe bild:
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
verschiebe mal die vizr.ini datei in den papierkorb, falls du immer noch die dialoge vermisst. diese wird dann wieder neu erstellt und die oberfläche sollte dann wieder wie neu aussehen.
wenn das auch nicht hilft, dann vielleicht die adt reparieren funktion von der cd.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
lutzg
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Chris für die Hilfe.
Ich habe Deinen Tip sofort ausprobiert und siehe da, es funktioniert wieder alles.
Vielen Dank noch mal
Lutz
