  Viz Produkte
  3d modell car
Autor Thema:  3d modell car (1090 mal gelesen)
mar010576
Studnet
Sehen Sie sich das Profil von mar010576 an!   Senden Sie eine Private Message an mar010576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar010576
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!  Frage könnte mir jemand ein paar 3d modelle von autos zur Verfügung stellen? Ich bräuchte sie für ein projekt auf der Uni.
Gratis Modelle sind nicht zu bekommen oder vielleicht weiß ich auch nicht die richtigen Adressen!  Wäre verdammt nett!  Meine E-mail
"steiner.ralf@gmx.net"  Vielen Dank im Vorraus !!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Dez. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf (?),
verwende doch mal die Suche hier und schau dir die Treffer an (zur Suche).
Desweiteren suche bitte auch im RuA-Forum (Rund um Autocad).
In beiden Foren gibt es schon genug Links und Tipps wo man zu Autos kommt (auch high-res).
Grüsse
mar010576
Studnet
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke thomas! bin fündig geworden. allerdings hätte ich noch eine frage kann ich 3dsmax dateien in viz render importieren?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf (?),
zum Thema Kompatibilität:
max nach VIZ ist eher unmöglich; in gewissen Konstellationen gelingt es, ist aber eher selten, da dai max-Datei nur "stinknormale" primitive Objekte enthalten darf, die dem VIZ verständlich sind (VIZ ist ja der kleine Bruder (oder die kleine Schwester ?) von max und bietet somit nicht mehr den vollen Funktionsumfang).
Du schreibst jetzt aber von VIZ-Renderer. Der ist ja an und für sich im ADT enthalten und hat wiederum nichts mit VIZ zu tun (ausser dass es die Render-Engine vom VIZ ist) und laut Hilfe auch max-Files (weis jetzt aber nicht ob aus dem VIZ oder auch aus dem max) lesen/einfügen kann.
(Hättest du jetzt dein Benutzerprofil ausgefüllt wären wir vielleicht schon einen Schritt weiter)
Also erklär mal mit was du wirklich arbeitest, sonst rate ich da nämlich ziemlich rum, und das bringt mir nichts und dir genauso wenig. Bitte - Danke !
Grüsse
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann auch in viz render sachen aus max dateien einfügen. es dürfte dann aber die meldung kommen, dass diese objekte zwar eingefügt werden, aber nicht bearbeitbar sind.
ich hatte das mal mit einem speziellen max material probiert und auch mit einem speziellem max möbelstück.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
