  Viz Produkte
  Holz mit Jahrringen
Autor Thema:  Holz mit Jahrringen (1180 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin etwas neugierig, ob mir jemand sagen kann, wie "intelligent" ich mit Viz oder Max nicht deckend beschichtetes Holz darstellen kann. Ich hab ja bei Holz je nach Verhältnis der Fläche zur Stammmitte ein unterschiedliches Jahrring-Bild, besonders auffällig bei (auch teilweise) stirnseitigem Anschnitt (also Stammachse quer zur Oberfläche), aber ich möchte auch einen schönen Flader (Stammachse längs, Jahrring parallel zur Oberfläche) bzw. Rift (Stammachse längs, Jahrring quer zur Oberfläche) darstellen - und zwar möglichst ohne irgendwelche Fotos auf die Oberfläche zu "kleben" - an den Übergängen (sind meist gerundet, manchmal gefast) hab ich sonst immer Probleme, außerdem haben viele kleinere Teilflächen einen Winkel, welcher nicht normal zu den Hauptachsen ist.
Zeichnen werde ich vermutlich mit Inventor oder Solid Edge (Entscheidung noch nicht fest), ich möchte natürlich möglichst wenig Probleme bei der Übername haben (IK brauch ich nur insofern, dass ich vielleicht ein Fenster mal geöffnet, mal geschlossen darstellen will, Animationen brauch ich aber nicht).
Wär neugierig, ob mir da jemand weiterhelfen kann oder einen Tipp hat.
Vielen Dank schon mal,
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo es gibt zwar im viz ein holz material das dir das generieren könnte aber das sieht so bescheiden aus das es nicht zu verwenden ist du wirst dich wohl damit abfinden müssen es mit fotos zu realisieren aber du kannst ja die einzelnen flächen mit einer material id versehen und dann ein multisup objekt material verwenden so musste es am einfachsten gehen.
mfg. güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
simsalabim
Fensterbauer
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Güni,
scheint also nicht ganz einfach zu sein, das Kapitel! Danke für deine Antwort!
Grüße, Thomas
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob es da nicht andere programme gibt vielleicht geht es in cinema 4d da hab ich mal gehört das das gehen soll hab aber selber keine erfahrung damit
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo versuch es mal in diesem Forum
http://www.tutorials.de/forum78
mfg. güni
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi simsalabim,
was du da beschreibst kannst du erstklassig mit GAMMA RAY machen. Das ist ein günstiges höchstproffesionelles Werkzeug für High-End Rendering. du kannst damit viele Datenformate einlesen. www.gamma-ray.de.
Lass es mich wissen wies dir damit geht.
lg
dr
