  Viz Produkte
  xref für viz Schneiden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  xref für viz Schneiden (465 mal gelesen)
zimcad
Büro für Bauplanung & Bautechnik
Sehen Sie sich das Profil von zimcad an!   Senden Sie eine Private Message an zimcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimcad
aca-2017, win10-64bit
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss jetzt grad nicht wo ich das am besten reinstelle. Wenn ich in VIZ Render eine Zeichnung importiere (aus ADT4) , werden die in der  ADT Zeichnung beschnittenen Xref's wieder unbeschnitten angezeigt.
Geht das irgendwo einzustellen dass die auch in VIZ beschnitten bleiben?
A. Zimmermann
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn´s um viz render aus adt geht, dann am besten in´s adt forum gehen.
das wird nicht gehen, was du vor hast.
viz render kann mit dem beschneidungsmechanismuss von adt/ autocad nicht umgehen.
am besten wäre wohl kopien machen und dort das übrige herauslöschen.
was geht, ist einen schnitt in adt machen. dieser kommt dann auch in viz render an.
wenn man diesen schnitt dann geschickt um ein paar ecken legt, wäre das auch eine gute methode: http://www.acadgraph.de/Renderbeispiele.html
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
