  Viz Produkte
  2 Materialien für Türen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  2 Materialien für Türen (787 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine bewegliche Tür verwenden. Die Einstellung der Größe und mit den Paneelen klappt auch. Das Problem habe ich mit der Vergabe verschiedener Texturen für Rahmen und Glas. Die Öffnenfunktion möchte ich ewrhalten.
Kann mir jemand helfen?
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ja dir kann jemand helfen: und zwar deine Hilfe (zu finden mittels F1  ) - besser als es dort erklärt ist, geht es nicht (habe nachgeschaut: ist nicht schwer verständlich.
Grüsse
R.Bless
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe mir die Hilfe durchgelesen, ich habe es nicht sofort verstanden. Werde mir übers Wochenende noch Gedanken machen.
Vielen Dank erstmal
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
habe es mir jetzt nochmal angesehen und es ist wirklich ganz simpel. Texturierung einer Tür mit Glaspaneele dauert ungefähr 5 Minuten (4 Minuten davon brauche ich zum Wählen der Holztexturen  ).
Wenn du eine normale einflügelige Türe hast, hat diese von VIZ-Seite her schon mehrere Untermaterialien vordefiniert (=vorbereitet)(5 an der Zahl).
Du brauchst nur noch im Material-Editor ein Multi/Sub-Object erstellen (dort wo neben dem Materialnamen Standard steht einmal draufclicken und Multi/sub-Object wählen), bei der Abfrag nach dem Überschreiben des bestehenden Materials mit Ja antworten, und dann deine Texturen wählen (am einfachsten die zu verwendenden Materialien im Explorer wählen und auf Material #xx ziehen).
Beim dritten Material in der Liste handelt es sich um deine Glaspaneele, dieses Material einmal anclicken und die entsprechende Glasfrabe vergeben und die Transparenzwerte korregieren. Dann noch das vierte und das fünfte Material in der Liste mit der gewünschten Textur belegen und fertig ist die Tür.
Zum Schluss noch beim Material-Editor zurückgehen auf die oberste Ebene und das Material an die Tür vergeben. Voila ! Fertig ist die Tür mit einer Glaspaneele !
Grüsse
R.Bless
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit etwas Ruhe am Wochenende und nicht im Büro habe ich es so wie du es gesagt hast hinbekommen. Trotzdem vielen Dank.
Bis demnächst
Rainer
