  Viz Produkte
  Viz4 Absturz
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Viz4 Absturz (1033 mal gelesen)
zimcad
Büro für Bauplanung & Bautechnik
Sehen Sie sich das Profil von zimcad an!   Senden Sie eine Private Message an zimcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimcad
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
immer öfter verabschiedet sich  3dStuio Viz meistens beim speichern der Datei
vizr.exe - fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x67ac6757" verweist auf Speicher in "0x63a73d2c". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Anschliessend ist die aktuelle drf - Datei nicht mehr lesbar. Hat irgendwer ne Idee woran das liegen könnte
A. Zimmermann
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimcad 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest du Radiosity?
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
zimcad
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Abstürze sind unabhängig davon. Ich denke aber mal dass ich es gestern noch gemerkt habe. Nachdem ich den Treiber auf OpenGL umgestellt habe ist kein Absturz mehr aufgetreten.
A. Zimmermann
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal das problem mit radiosity
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimcad 10 Unities + Antwort hilfreich
bei windows 2000 ist auch dieses faq hier ganz wichtig: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3431487&linkID=982821
durch ein mircrosoft patch können auch drf oder max dateien beschädigt worden sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
zimcad
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der ist bekannt und auch installiert, trotzdem Danke
A. Zimmermann
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim verwenden des Maxtremetreibers (Version 4) mit meiner PNY Quadro FX500 passiert das auch regelmässig (Software unsauber programmiert?) wenn ich dann in den Open Gl Modus zurückschalte oder noch sicherer auf den Heiditreiber schalte ist alles wieder in Ordnung (aber auch unerträglich langsam)
Grüsse
tganter
