  Viz Produkte
  Drehung und Hub gleichzeitig
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehung und Hub gleichzeitig (724 mal gelesen)
JWH
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JWH an!   Senden Sie eine Private Message an JWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWH
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
geht es in VIZ 2 eine Mutter auf einem Gewindebolzen zu drehen und sie dabei entsprechend der Gewindesteigung hoch bzw. runterlaufen zu lassen. Falls ja, gibt es darüber eine Dokumentation oder ein Tutorial?
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWH 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze kann eigentlich nicht so schwer sein wenn du weist welch einen hub das gewinde hat. dann einfach eine 360° drehung animieren und dazu den weg.
mfg. güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
