  Viz Produkte
  3DSMax 4.2 -> 3DSMax 6
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3DSMax 4.2 -> 3DSMax 6 (1090 mal gelesen)
wabi
Sehen Sie sich das Profil von wabi an!   Senden Sie eine Private Message an wabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wabi
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würde mich interessieren, ob es eine andere Möglichkeit gibt, Daten von 3DSMax6 in 3DSMAx4.2 zu importieren, als über 3DS-Files.
Dabei werden angeblich viele Informationen nicht mitgegeben, sodaß man mit einem exportierten 3DSMax6 File im 4.2 auf viele Informationen verzichten muß.
Gibts da Tricks oder Tools?
mfG
wabi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wabi,
ich nehme an: Du möchtest von 3DMAX 6.0 nach VIZ 4.2 Dateien konvertieren (in deiner Threadüberschrift steht was anderes - von 4.2 nach 6.0 was kein Problem sein sollte(dürfte)) !?
(MAX 4.2 gab es nicht, es handelt sich hierbei um VIZ)
EDIT: MAX 4.2 gab es doch - sorry (VIZ wird aber meistens mit MAX verwechselt)
Zur Kompatiblität generell:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum212/HTML/000091.shtml
bzw. MAX liest VIZ-Files von unten nach oben (verisonsmässig betrachtet), VIZ hingegen MAX-Files nur bedingt (MAX ist der grosse Bruder vom kleinen VIZ   ).
Von oben nach unten (also zB: von MAX 6.0 nach MAX 5.0 oder niedriger) wirst du kein Glück haben (soweit ich weis, geht nicht mal die Datei auf weil der Header des Files falsch beginnt)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Aug. 2004 editiert.]
3D-Artist
3D-Artist
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Artist an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Artist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Artist
Dual 3.2 Ghz
2GB memory
FX3000
Dual 19" TFT
3D Studio Max 6
finalRender
VRAY
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabi 10 Unities + Antwort hilfreich
also meine erfahrungen sind...... VERGESST ES... !!
ich habe x mal probiert... mit 3ds oder mit dem script von bobo...
war bei mir immer alles unbrauchbar...
aber das update auf max6 lohnt sich... :-)
/.mario'
Mario Rothenbühler
Felderhofstrasse 7
3360 Herzogenbuchsee
www.3D-Artist.ch
wabi
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wabi,
Richtig, leider hab ich die Überschrift wervechselt, sorry für die kleine Wervirrung!
Stimmt, es gibt natürlich MAX 4.2 (ich habs ja hier liegen  )
Wieder mal ein Schmarrn, daß der Datenaustausch net reibungslos geht. Ich hätte mich schon zufrieden gegeben, wenn die neuesten Features von 6.0 nicht ins 4.2er kommen (was ja logisch ist), aber so gar nicht richtig ist das eigentlich sehr enttäuschend.
Trotzdem herzlichen Dank für die Mühen, sollte jemandem noch was einfallen dazu, bitte hier posten, ich behalte den Topic noch ein wenig im Auge.
Wabi
erstellt am: 23. Aug. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auf tutorials.de gab es ein interessantes posting zu diesem Thema http://www.tutorials.de/tutorials167504.html
Grüsse
tganter
