  Viz Produkte
  Lichtveränderung Realtime in Viz
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Lichtveränderung Realtime in Viz (579 mal gelesen)
A. Kappelhoff
Sehen Sie sich das Profil von A. Kappelhoff an!   Senden Sie eine Private Message an A. Kappelhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Kappelhoff
ADT 2004
Viz 2005
Pentium M 1,6 GHz
1 GB RAM
ATI 9200
1600 x 1050
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
In Max sehe ich im Perpektivmodus bei Smooth + Highlights sofort die Lichveränderung, wenn z. Bsp. ein Licht verschoben wird. Bei Viz ist dies leider nicht der Fall. Öffne ich jedoch eine Max Datei in Viz geht es wieder. Trotz intensiver Suche in den Einstellungen habe ich den Schalter nicht gefunden.
Ich habe in Viz alles was mit Radiosity zu tun hat abgestellt und verwende auch nur standard Lights. Auch ein Exposure wird nicht verwendet.
Hat irgendwer ne Idee?
<A HREF="http://www.acdGraph.de www.cad-solution.de"  TARGET=_blank>www.acdGraph.de www.cad-solution.de</A>
[Diese Nachricht wurde von A. Kappelhoff am 07. Jun. 2004 editiert.]
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht mal die Grafiktreiber in Max und Viz vergleichen,
diese steuern die darstellung in den viewports...
grüsse
tganter
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Kappelhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviele lichter hast du in der scene wenn ich mehr als ca. 5 lichter drinnen habe sieht man keine veränderung mehr außer du veränderst eins der ersten 5 die du erstellt hast.
mfg. güni
A. Kappelhoff
ADT 2004
Viz 2005
Pentium M 1,6 GHz
1 GB RAM
ATI 9200
1600 x 1050
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der Witz der Woche, habe wahrscheinlich versehentlich <strg L> gedrückt und damit die standard Lichter ohne Schatten wieder eingeschaltet!
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Andreas
www.acadGraph.de
www.CAD-solution.de
