  Viz Produkte
  Bild an Wand projizieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild an Wand projizieren (971 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
ADT 2004 / AutoCAD 2004
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeiten mit dem VIZ Render von ADT 2004 und möchte an einer eiznelnen Wand ein JPG hin"mappen". Wie gehe ich da vor, sehe überhaupt nicht durch.
Danke.
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk!
Ich weiß nicht ob das selbe ist wie das normale VIZ 4 aber es müsste mit einfach Material zuweisen gehen, oder wenn das aussehen soll wie ein Projektor dann musst du das beim licht einstellen. da verwendest du einen spot und stellst bei den spothlight auf rectangle um und bei projetor map verwendest du dann dein .jpg.
mfg. güni
