  Viz Produkte
  Bewegendes Licht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bewegendes Licht (595 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 06. Apr. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das macht mich noch wahnsinnig. Aber vielleicht kann mir jemand hier helfen. Habe einen festen Punkt auf den die Kamera zeigt. Nun moechte ich Sonnenlicht simulieren, so das ich sehen kann wie der Schatten waerend des Tages verlaeuft. Die Kamera soll aber immer die selbe Sicht haben. Hilfe?????????????????????????
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 07. Apr. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mbtech!
das ist nicht so schwer du brauchst nur das sun light system verwenden und die tageszeit animieren.
mfg. visu
mbtech
Techniker
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit VIZ3 - gibt es dort auch dieses Sunlight System?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau halt nach:
Create -> System (Symbol mit Zahnrädern) -> Daylight
Grüsse
mbtech
Techniker
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau halt nach ist nett, dazu muss ich wohl noch etwas hinzufuegen, damit meine Situation erklaert wird. Ich arbeite nur mit ADT und mein Kollege hier mit VIZ3, da wir hier im AMIland kein vernuenftiges Forum gefunden haben, sagt er mir sein Problem und ich schreib es hier rein. Aber trotzdem danke, fuer deine umfangreiche Antwort.
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mal mit der F1 Tast unter Index mit Sun light.
vielleicht findet er dort etwas.
mfg. güni
mbtech
Techniker
erstellt am: 08. Apr. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar wir habens - danke fuer die muehe.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Apr. 2004 04:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider war uns deine Situation zuvor nicht bekannt; ist es jetzt aber und wir können darauf Rücksicht nehmen. Hauptsache ist aber, dass wir dir helfen konnten !!! Happy Easter !!!! Schau ins Forum für Heisse Eisen, damit ein wenig Abwechslung bei dir reinkommt !!! Follow the white rabbit
Grüsse
