  Viz Produkte
  Datei lässt sich nicht mehr öffnen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei lässt sich nicht mehr öffnen (597 mal gelesen)
cadsys
Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von cadsys an!   Senden Sie eine Private Message an cadsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsys
erstellt am: 15. Mrz. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem das Phänomen (ein sehr ärgeliches), dass eine Viz-Datei aus Viz 4.0 sich nach dem schließen oder Verlassen nicht mehr öffnen läßt. Selbst eine komlett leere Zeichnung, gespeichert auf C:\ verursacht das Problem. Auch die Installation auf einem 2. PC ergibt dasselbe Resultat. Das Programm beendet sich automatisch nach dem Auswählen der Datei mit dem Text :
An error has occurred and the application will now close.
No scene changes have occurred since your last save.
einzige Möglichkeit OK und das war`s.
Weiss jemand Rat ?
Gruß Peter
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
hollo peter,
ich hatte das problem auch schon mal hast du win 2000 SP4 installiert viz hat probleme mit Service Pack 4.
oder las das installationsprogramm nochmals drüberlaufen auf reparieren.
mfg. güni
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Güni's erster Lösungsansatz ist der richtige; das Problem liegt an einem Hotfix von M$, ist aber bekannt und es gibt einen Fix dafür. Passiert dir im übrigen auch, wenn du mit dem normalen Datei-Explorer über die Zeichnung fährst (crasht der Explorer).
Hotfix zu finden unter:
http://www.microsoft.com/security/security_bulletins/ms03-039.asp
Grüsse
