  Viz Produkte
  Geschwindigkeit von Film
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschwindigkeit von Film (1250 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag auch,
wieder mal ne Frage.
Wie kann ich die Geschwindigkeit bei einem Film regulieren. Wenn ich auf ein Gebaeude zu fahre ist die Kamerageschwindigkeit normal, aber sowie ich naeher ran komme erhoeht sich die Geschwindigkeit. Wie kann ich eine einheitliche Geschwindigkeit hinbekommen?
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mbtech,
das ich dir da weiterhelfen kann brauch ich noch ein paar weitere angaben.
- lässt du die kamera nach einem pfad fahren?
- darf der film länger werden oder bist du begrenzt in der gesammt zeit
mfg. güni
mbtech
Techniker
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi gueni,
ja ich lasse meine Kamera nach einem Pfad fahren, gibt es sonst nach einen anderen weg?
Und nein ich bin nicht begrenzt in meiner gesamt Zeit.
Vielen Dank
michi
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Animation.zip
hallo michi,
es gibt schon noch einen anderen weg um eine kamera zu animieren du kannst sie auch schieben und animieren.
jetzt zu deinem problem (das ganze ist einwenig schwirig zu erklären.
du kannst in der bewegungspallte die prozent des pfades zu der gewissen zeit animieren so kannst du sie auch stehen lassen und noch 10 frames wieder weiterfahren lassen, oder du sagst er soll für die ersten 90% des pfades nur 10 frames brauchen und für die restlichen 10% 90 frames. da würde er am anfang richtig weg flitzen und am ende richtig langsam fahren.
Du kannst dann auch noch bei den keyframs einstellen ob er langsam beschleunigen soll oder nicht einfach mit der rechten maustaste auf den kayframe ganz oben (zb.: camera01:Percent) bei in und out das musst du einfach ein wenig versuchen. ich poste eine scene und ich hoffe dir geholfen zu haben.
mfg. güni
mbtech
Techniker
erstellt am: 06. Apr. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
