 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Radiosity (630 mal gelesen)
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 acad 2004, max 8
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich habe ein problem wenn ich ein rötliches material(.jpg) verwende und es scheint mir die sonne durch das fenster darauf, wird es mir nicht so dagestellt wie das orginal. an was kann das liegen oder welche werte muss ich einstellen. mfg. güni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für güni
Hi güni, kannst du eventuell dein max-file mit dem Fenster der Lichtquelle und dem Material posten ? (Habe nämlich sonst das Problem, dass VIZ zuviele Schalter hat die verstellt sein können). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, ich habe das problem schon gelöst ich habe die lichtfarbe der sonne auf weiss gestellt und auch auf bewölkt dann ist das ganze schon ansehlicher geworden. so das es mir genüt hat. mfg. güni
ps.: ich muss sagen das das forum nicht zu den meist gesehen und benützten gehört (soll keine kredik an dich sein thomas) aber wenn einer von euch eine schnelle und gut antwort brauch dann geht auf das 3d max forum von www.tutorials.de die sind sehr gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für güni
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren -->
hallo güni, leider hast du damit recht das dieses forum nicht gut besucht wird, ich finde nur die interaktion mit den anderen cad-foren macht es zu etwas besonderem. viele grüsse tganter |
güni Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja im grossen und ganzen ist es e nicht schlecht aber wenn man schnell eine antwort braucht dann ist es hier nicht unbedingt die besste adresse. ich muss sagen ich bin noch nicht so lange in diesem forum aber ich schaue schon so 4 - 5 mal am tag vorbei ob sich was tut. mfg güni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von güni: ...aber ich schaue schon so 4 - 5 mal am tag vorbei ob sich was tut.mfg güni
ich merks  viele grüsse tganter
