  Viz Produkte
  Prob beim Rendern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prob beim Rendern (798 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Importiere meine 3D Datei aus ADT und Render sie mit VIZ3.
Leider habe ich manchmal Probleme mit dem Rendern von einigen Objekten. Diese Obj. sind von allen Seiten voll ausgefuellt zu sehen aber wenn ich dann aus einer bestimmten Perspektive drauf schaue dann wirken Sie hohl. Kann mir jemand helfen?
mbtech
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
könnte es sein dass dort die flächen normalen nicht alle nach aussen gerichtet sind?
sozusagen defekte 3d körper, die normalerweise alle nach aussen gerichtet sein sollte. kommt öfters vor.
du könntest mal das material auf 2 seitig stellen.
dann sollten alle flächen zu sein, aber die render zeit ist länger.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
mbtech
Techniker
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst Du nach aussen gerichtet? Kann ich das in VIZ bestimmen oder muss ich dieses in ADT einstellen?
Schon mal Danke fuer Deine Antwort.
MBtech
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Feb. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast direkt beim Render dialog die Möglichkeit das zweiseitige Rendern zu forcieren (gleich untern den Frameeinstellungen auf der Linken Seite steht zweiseitig rendern (auf E: 2-side forced)). Einfach Häckchen setzen und probieren.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Feb. 2004 editiert.]
