  Viz Produkte
  VIZ abgekündigt?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VIZ abgekündigt? (706 mal gelesen)
Werner M
Sehen Sie sich das Profil von Werner M an!   Senden Sie eine Private Message an Werner M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner M
AUTOCAD2004 SP1a + ACADBAU2004
VIZ3i
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich wollte ich mir das VIZ 3 bzw 4 zulegen und
habe auch schon ein gutes Seminar besucht.
Höre aber nun, daß es abgekündigt wurde und nur noch der Renderer
im ADT 2004 eingebut wurde?! Von Leuten die ihr VIZ verkaufen wollen
kommt die Info, dass es nun doch weitergepflegt wird?! Gibtes jemand
der zuverlässig sagen kann was sache ist?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 21. Nov. 2003 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner M 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich sagen kann ist das es vom Viz 2 / 3 bis zum
29.11 noch die möglichkeit gibt auf 3dmax ein
crossupdat zu machen (ca 2000 Euro)
das sollte dein Händler aber schnell prüfen.
cw
erstellt am: 14. Feb. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
hab vor ein paar tagen mit autodesk telefoniert und die
haben mir gesagt das viz weiterentwickelt werden soll.
grüsse
tganter
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Feb. 2004 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner M 10 Unities + Antwort hilfreich
Besteht eventuell die Möglichkeit, dass VIZ auf deutsch abgekündigt worden ist und auf englisch ganz normal weiterentwickelt wird ???
Grüsse
Werner M
VIZ3i
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte nicht gedacht, dass sich nach so langer Zeit noch jemand meldet!
Habe in der Zwischenzeit natürlich nicht geschlafen.
Nach meinen Informationen wird Viz seit Oktober 03 wieder weiterentwickelt. Allerdings nur auf Englisch.
Für Mitte 2004 wurde eine neue Version angekündigt -> 5.
Ob es Viz tatsächlich mal wieder in Deutsch gibt, kann keiner
sagen. Ich habe mir VIZ3i gebraucht gekauft und werde jetzt
zuerst mal lernen damit umzugehen. Wenn das funktioniert, sollte eine Englische Version kein Problem sein. Um upzudaten müssen natürlich zuerst ein paar Aufträge ran, doch da schaut´s im Moment nicht so rosig aus.
