  Viz Produkte
  AutoCAD / 3D Studio
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCAD / 3D Studio (1001 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was gibt es für Möglichkeiten (Schnittstellen/Plugins) um Pläne von AutoCAD ins 3D Studio VIZ/MAX zu nehmen und diese zu bearbeiten?
Es handelt sich dabei um 2D Grundrisse, die eine 3D Inneneinrichtung enthalten, welche gerendert werden soll. Das sind vorwiegend Volumenkörper oder eingefügte SAT-Dateien.
Welches Format kann 3D Studio standardmässig lesen? Gibts eventuell Plugins um noch bessere Schnittstellen zur Verfügung gestellt zu bekommen?
Grüsse
CeZet
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cezet,
verschiedene Wege bieten sich an:
- Dateiformat 3ds mit 3dsout in Acad erzeugen und in 3d studio viz/max einlesen
- Dateiformat stl (Stereolithographie)
- Daten mit Inventor laden und speichern und dann in 3d studio viz/max einlesen
Welcher Weg gewählt wird, hängt von den Daten und den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ab. Den konkreten Fall sollte man genau untersuchen, um den besten Weg zu finden. Wichtig ist beispielsweise mit welcher Programmversion von viz/max gearbeitet werden soll und ob MDTMechanical Desktop bzw. Inventor zur Verfügung stehen.
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
