  Viz Produkte
  3dVIZ 4 und WindowsXP
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3dVIZ 4 und WindowsXP (887 mal gelesen)
renemeschuh
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von renemeschuh an!   Senden Sie eine Private Message an renemeschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renemeschuh
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal guten Tag - bin neu hier im Forum!
Arbeite schon seit langem mit 3DVIZ (nebenbei auch AutoCAD/MDTMechanical Desktop) und hab so meine Probleme mit dieser Software.
Ich hab eine Einzelplatzlizenz und mittels dem PLU übertrage ich die Lizenz mal auf meinen "älteren" Win2000 Rechner, muß aber auch unter WinXP Prof. arbeiten.
Das klappt ja auch soweit nur hab ich extreme Probleme beim Rendern (speziell Panorama-Bilder).
Unter WinXP ist es nicht möglich ein Panorama Bild zu rendern - ich krieg auch keine halbwegs anständige Fehlermeldung sondern das Programm is auf einmal weg (Daten gehen verlohren.. blabla.. usw. --> kenn ich ja schon zur Genüge).
Hab natürlich das SP2 drauf (Updates zum Lizenzmanager nicht denn, funktioniert ja).
WinXP Prof. auch alle Updates!
Das ganze sollte auf einem XP2200+ mit 1GByte DDRRAM laufen (FIREGL1 is auch drin.)
Komisch is aber, daß ich normale Renderings ohne Probleme machen kann - aber keine PanoBilder eben!
Vielleicht weiß jemand was zu dem Theme - ich würde mich freuen.
mfG aus Kärnten
-rene-
PS: ich bin der NEUE!
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renemeschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist IHMO hier:
Original erstellt von renemeschuh:
... (FIREGL1 is auch drin.) ...
Die Karte ist steinalt und ebenso alt sind die Treiber im Kern.
Das Teil ist eine Superzicke (bei mir mit MAX4.2)! Vielleicht kann man aber etwas durch Einstellung erreichen.
so long...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
