  Viz Produkte
  materialverwaltung in viz
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  materialverwaltung in viz (522 mal gelesen)
erstellt am: 19. Dez. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo zusammen,
habe zur zeit ein grösseres architektur-projekt
laufen bei dem 30 max-dateien
an eine hauptdatei anrefrenziert sind.
das funktioniert auch super soweit - jede (geometrie)-änderung
an einer einzeldatei wird automatisch in der hauptszene aktualisiert.
einen entscheidenden nachteil hat diese methode nur:
wenn sich ein material (zum beispiel das glas der fassaden) ändert muss ich das in allen 30 einzeldateien machen - gibts dafür nicht eine elegantere möglichkeit?
viele grüsse
tganter
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 20. Dez. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach Dir eine Material-Bibliothek, die Du in allen Deinen Projekten verwendest!
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
