  Viz Produkte
  perspektivproblem
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  perspektivproblem (695 mal gelesen)
angie
innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von angie an!   Senden Sie eine Private Message an angie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angie
erstellt am: 26. Nov. 2002 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Seit neuestem kann ich in Viz4 in der Perspektivansicht nichts mehr sehen ausser dem Grid.Nur wenn ich rendere sehe ich was in der Szene los ist. Habe schon versucht neue Kameras zu setzen,...andere Lichter, hat aber nicht geholfen.  hatte jemand schonmal dieses Problem??
Mfg Angie
erstellt am: 19. Dez. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo angie,
für den fall das dein problem noch akut ist.
in 3d studio kann man an verschiedenen stellen objekte ausblenden
(hat ne weile gedauert bis ich rausgefunden hab wo)
zunächst sollte im "displayregister"
alles eingeschaltet sein (all on)
dann würde ich mal versuchen im "select by name" menü die szenenobjekte zu findenm, wenn das geht dann kanns du versuchen
mit dem kontextmenü (rechter mouseclick) auf das gewählte objekt die object proberties aufzurufen - dort kann man auch displayeigenschaften einstellen.
vielleicht hilft dir das weiter
(wenn du dir nicht schon selbst geholfen hast)
viele grüsse
tganter
angie
innenarchitektur
erstellt am: 20. Dez. 2002 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort! Ich glaube inzwischen, das dieses Problem mit dem Importieren aus Auto Cad zusammenhängt. Es taucht nur dann auf, wenn die Datei mit Importierten Teilen begonnen wurde .Also zeichne ich jetzt vorher immer einen Würfel (oder so)
Gruß angie
hallo angie,
viele grüsse
tganter
[/QUOTE]
