  Viz Produkte
  Farbübernahme von MDT4 in VIZ3
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Farbübernahme von MDT4 in VIZ3 (1024 mal gelesen)
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INVENTOR 2010 (SP2)
PNY FX560 (162.62)
E6600 Intel Core2Quad
2.4GHz, 3GB, XPProSP2
erstellt am: 07. Aug. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigen vergeblichen Versuchen hoffe ich, daß dieses Forum mir helfen kann.
Ich möchte mit VIZ3 Konstruktionen mit den Farben von MDT4 visualisieren und animieren, ohne den importierten Objekten erneut Farben zuweisen zu müssen (Importiert wird die DWG-Datei).
Dies funktioniert bei Einzelteilen über die Layerzuordnung sehr gut.
Bei Baugruppen (und Unterbaugruppen) wird nur der Layer der Baugruppe importiert ( i.d.R. Layer 0), wobei die untergeordneten Einzelbauteile automatsch auch diesem Layer zugeordnet sind.
Eine Zugriffsmöglichkeit auf die Einzelbauteile habe ich nicht gefunden.
Wie kann ich (möglichst einfach) Baugruppen mit den MDT4-Farben in VIZ3 darstellen ?
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen
Alois
PS: Im Anhang ein Beispiel für Einzelteil und Baugruppe
Arpi
Sehen Sie sich das Profil von Arpi an!   Senden Sie eine Private Message an Arpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arpi
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASP 10 Unities + Antwort hilfreich
da hab ich auch schon viel rumprobiert und noch keine brauchbaren Ergebnisse erzielt, Sorry.
Rainer
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASP 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal über Object-Enabler zu importieren. Ladbar von der Adeskseite.
ciao
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
ASP
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 07. Aug. 2002 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
ich habe den Object-Enabler für MDT5 bereits installiert.
Auch das SP1 für VIZ3 ist installiert.
Alois
mtl3d
erstellt am: 08. Aug. 2002 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASP 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du dann auch "Objekte" importiert?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob VIS 3 bzw. der Enabler auch für MDT4 funktioniert. Ich verwende meist nur noch MAX 4.2 über Inventor 5.3. Das klappt (mit wenigen Ausnahmen) fabelhaft!
ciao
Achim
