  SURFCAM
  Fehler in Surfcam Fräswegen
Autor Thema:  Fehler in Surfcam Fräswegen (692 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
erstellt am: 26. Jun. 2002 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon mal das folgende Phänomen in Surfcam gehabt und hat evtl. sogar eine erklärung dafür????
Die beiden Kreise sollen stehen bleiben. Das Material drumherum soll weggeräumt werden(das ist das Rechteck). Da ich zuerst einen so großen Fräser definiere, und dieser nicht zwischen den beiden Inseln herfahren kann, und ich nachher einen so kleinen Fräser wähle der diesen Zwischenraum in der "Einzelkonturbearbeitung" nicht komplett wegräumen würde, wende ich zunächst eine 2Achsen-Restamterial Operation auf dieses Teil mit dem entsprechenden kleinen Fräser an.
Das Ergebnis könnt ihr euch selbst anschauen.
Surfcam zerstört die 2.Insel. Anscheinend irgendein Rechenfehler.
Existiert bei Surfcam 2000.1,2001 und auch bei 2002!
Bin mit unserem Distributor deshalb bereits in engem Kontakt.
Für Hilfe bzw. Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Timm
[Diese Nachricht wurde von Timm am 26. Juni 2002 editiert.]
Timm
Dipl.Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jul. 2002 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das problem denn überhaupt anschaulich dargestellt worden!
Übrigens: Ist mittlerweile als offizieller Fehler von SC anerkannt worden!! Ich bin mal gespannt, was sich die Amis einfallen lassen!?
[Diese Nachricht wurde von Timm am 03. Juli 2002 editiert.]
