  Elektrische Antriebstechnik
  Drehzahl Elektromotor
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehzahl Elektromotor (1372 / mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mai. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Erkennt jemand vielleicht anhand der Bilder, welche Polzahl bzw. Leerlaufdrehzahl das Ding haben könnte?
Ist ein normaler dreiphasiger Käfigläufer.
Wegen der Größe würde ich auf 1,5kW tippen.
Gruß, Torsten
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Mai. 2023 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, warum haste vor dem Zerlegen nicht zuerst das Typenschild geknipst?
Ralf
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mai. 2023 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte es nicht finden.
Hab' gehofft, es wäre innen.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mai. 2023 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 24 dieser metallischen Flächen am Stator.
Wäre jetzt jede Fläche eine einzelne Spule, würde ich sagen, es ist ein 8-poliger Motor.
Also etwas unter 750 U/min.
Aber ich glaube, pro Spule sind dort 4 dieser Flächen.
Also nur 6 Spulen und ein Polpaar pro Phase.
Somit wäre er dann 2-polig und hätte ungefähr 2800 U/min.
Wäre aber schön, falls sich noch einer meldet, der sich besser damit auskennt.
