  Elektrische Antriebstechnik
  Rotationsbewegung in Translation umwandeln
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotationsbewegung in Translation umwandeln (8843 mal gelesen)
vectra666
Sehen Sie sich das Profil von vectra666 an!   Senden Sie eine Private Message an vectra666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit das Problem das ich für einen Versuchsaufbau die Rotationsbewegung von einem Elektromotor in eine Translation umwandeln muß.
Da es sich aber nur um einen Versuchaufbau handelt sollte die Lösung möglichst preiswert zu realisieren sein bzw. durch schon fertige Zukauf Teile.
Die Aufgabe selbst ist nur einen Stab oder Stift auszufahren um damit das Objekt festzuhalten.Dies soll möglichst mit Hilfe eines Elektromotors geschehen.
Meine Idee wäre es daher einen Zahnstangenantrieb oder Kugelgewindetrieb zu verwenden. Gibt es dort schon fertige Lösung mit Motor welche man verwenden kann?
Eine andere Möglichkeit wäre ebenso die Stellmotoren von einem PKW zur Verriegelung der Tankklappe aber hierbei weiß ich auch nicht woher man so etwas beziehen kann.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Rene
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bisschen suchen mit Google bringt z.B. das: http://www.a-drive.de/produkte_lineareinheiten.php#linear_lrs
Warum willst Du unbedingt ein Kuglegewinde ?
Reicht ein einfaches Trapezgewinde nicht auch ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
such mal unter "Lineareinheit" und "Spindel Lineareinheit".
Da findet man einiges, z.B. auch http://www.rk-rose-krieger.com/deutsch/produkte/lineareinheiten/spindel-lineareinheiten.html
Grüße Matthias
GWS
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene, guck mal, ob ein Schrittmotor mit integrierter Spindel dein Ding werden kann.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
weitere Möglichkeiten:
- Kurbelwelle und Pleuel
- Nockenwellenprinzip
Vielleicht auch andere Antriebe betrachten (Pneumatik, Hydraulik, Handbetrieb ...)
vectra666
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal an alle die sich hier beteiligten.
Wie ich sehe scheint a-drive doch schon das richtige zu bieten. Habe ich anscheinend übersehen als ich die Seite besucht hatte.
Werde mich aber dank der Verlinkungen damit nochmal genau beschäftigen.
Leider sind andere Prinzipien wie Hydraulik oder Pneumatik aufgrund der Umgebungsbedingungen für mich nicht so empfehlenswert.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe
