  Elektrische Antriebstechnik
  Frequenzumrichter richtig einstellen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frequenzumrichter richtig einstellen (3558 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
CATIA V5-R19
Siemens NX
Catia V4.2.4 (AIX 4.3.3)
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Frequenzumrichter mit 2,2 KW für 2,2 KW Motor gekauft und eine Standardregelung mit Poti als Sollwertgeber gebaut. Alles läuft bestens, nur wenn der Anwender das Poti zuschnell runter dreht (zB von 50Hz auf 30Hz) dann gibt`s immer Überspannung am Umrichter (Generatorbetrieb) und er schaltet ab. Habe in den Parametern nichts gefunden um das zu ändern. Er soll doch einfach nur den Motor auslaufen lassen, ohne Strom vom Motor aufzunehmen, sowie beim Abschalten auch. Es ist nur eine Bandschleifmaschine, zu Bremsen wäre überhaupt nicht nötig.
Hat irgendjemand schonmal Erfahrung in dem Bereich gesammelt?
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doeberc:
Cornelius
Bedauerlicherweise laeszt die Physik sich halt nicht an einem Poti einstellen...
Selbstverstanedlich beneotigen Sie eine Bremsfunktion, sowiet die die bewegten (Dreh-)Massen  von einer hoeheren (Dreh-)Geschwindigkeit auf eine niedrigere abbremsen wollen, sprich soweit Sie die Drehzahl absenken.
Klar, die mechanisch gespeicherte Energie geht letztendlich meist in den Gleichspannungszwischenkreis, laedt dort die Kondensatoren zu hoch auf, und der FU schaltet ab....
Bremswiderstaende oder eine mechanische Bremse vorsehen, soweit Sie nicht in das Netz zurueckspeisen koennen/duerfen...
mfg HA
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius
Bin zwar etwas spät dran aber vielleicht kannst Du es ja noch gebrauchen!
Wenn ich dich richtig verstanden habe kann dein Antrieb auslaufen (austrudeln).
Wenn das so ist und die Zeit um von 50Hz auf 30Hz zu kommen nicht so entscheidend ist gibt es folgende Möglichkeit.
Die Ablauframpe (Tieflaufzeit) erhöhen.
Parallel dazu solltest Du schauen ob eine Gleichstrombremsung aktiviert wird. (Meistens durch Unterschreiten einer Frequenzschwelle)
Gruß Olaf
