  Elektrische Antriebstechnik
  Motornennleistung / Leistungsaufnahme gesamt Volllast
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Echtzeit-Komponentendaten für eCADSTAR: Zuken und TME schließen Partnerschaft, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motornennleistung / Leistungsaufnahme gesamt Volllast (2917 mal gelesen)
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 14. Jun. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest eine Teilantwort:
Der Motor kann max 9,5kW liefern, wird aber im Dauerbetrieb dann zu heiß. Die Nennleistung ist die, die er im Dauerbetrieb abgeben kann. Du kannst den Motor kurzzeitig und wiederholt überlasten wenn deine angeforderte Durchschnittsleistung unter 7,5kW bleibt.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
robroy55
erstellt am: 14. Jun. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Der Phasenwinkel ergibt sich bei nicht-ohmscher Belastung eines Netzes und ist hier recht gut beschrieben.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
GWS
erstellt am: 15. Jun. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner weiterführender Link, der sich zugegebenermaßen auf DC-Motoren bezieht, der aber die Physik trotzdem sehr gut auf den Punkt bringt: Maxon Motor
Da wird ein PDF angeboten mit dem Titel: Das Wichtigste über maxon-Motoren
Grüße Günter
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Nachstehend die Antworten zu Deinen Fragen:
Auf dem Datenschild eines  Motors ist immer die abgegebene Leistung angegeben. Deshalb variieren Nennleistung (abgegeben) und Leistungsaufnahme.
Datenblatt Motor (Drehstrom 400V/50Hz):
• Motornennleistung: 7,5 kW
• Leistungsaufnahme gesamt Volllast: 9,5 kW
• Wirkungsgrad (Volllast / Leerlauf): 89,5/83%
• Cos φ (Volllast / Leerlauf): 0,88/0,60
Weiters, warum ist der Wirkungsgrad des Motors im Leerlauf schlechter als unter Volllast?
Der Motor wird magnetisiert, dazu braucht es Leistung (Magnetisierungsstrom). Beim Leerlauf ist dieser prozentual zur momentanen Leistung grösser, was relativ einen schlechteren Wirkungsgrad ausmacht.
Der Cos φ gibt ja den Phasenwinkel zwischen Strom
und Spannung wieder - wodurch wird dieser festgelegt
bzw. woraus resultiert dieser Phasenwinkel?
Der Motor ist ein induktiver Verbraucher. Alle induktiven Verbraucher haben einen „nacheilenden Strom“. Der Cos φ wird bei Belastung besser.
In der Grafik sieht man, dass der Phasenverschiebungswinkel bei zunehmender Belastung immer besser wird (immer mehr gegen 1 ->, was einer Phasenverschiebung von gegen 0° entspricht).
Gruss   Hans
[Diese Nachricht wurde von HBL am 17. Jun. 2008 editiert.]
