  Elektrische Antriebstechnik
  Steuerung Drehstrommotor
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steuerung Drehstrommotor (2974 mal gelesen)
Apex
Konstrukteur und Student
Sehen Sie sich das Profil von Apex an!   Senden Sie eine Private Message an Apex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apex
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach der passenden Steuerungsvariante für einen Drehstrommotor. Das ganze ist eigentlich eine Simple sachen.
Ein Drehstrommotor treibt ein Spindelgetriebe an, und soll automatisch am Max. bzw. Min. Punkt stoppen (Endschalter). Desweiteren sollte die Drehzahl Variabel sein bzw. es sollte ein schneller bzw. langsamer "Gang" verfügbar sein. Also läuft es auf einen Frequenzumrichter bzw. Polumschaltung raus.
Mein Fragen: Welche Steuerungsvariante ist da gegeignet? (Relais, SPS?) möglichst güntig.
Was lässt sich leichter realsieren Polumschaltung oder Frequenzumrichter?
ICh bin leider der absolute nicht Elektriker und bin bei diesem Thema auf Hilfe angewiesen.
MFG
Andreas
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Apex,
Bei einem Schleifringläufer als Drehstromotor kannst du die Drehzahl einfach über Widerstände, die der Rotorwiklung vorgeschalten werden steuern. Oder eben per Polumschaltung wie du geschrieben hast. Der Nachteil dieser Motoren ist jedoch der Verschleiß an den Schleiferkontakten. (Siehe Handbohrmaschine wenn die Kohlen verschlissen sind).
Als weiter Motoren gibt es noch die Asynchronmaschine mit Kurzschlussläufer und die permanenterregte Synchronmaschine. Bei beiden Motoren kann die Drehzahl währende des Betriebes nur über einen Frequenzumrichter verändert werden. Dafür sind diese Motoren nahezu Verschleißfrei.
Ich denke von der Realisierbarkeit sind beide Varianten kein Problem. Zum Preisunterschied kann ich leider nichts sagen.
Falls du nur zwischen zwei Positionen verfahren willst, ist die Lösung mit dem Relais sicher die einfacherer Variante.
Sobald aber mehrer Positionen mit evtl. noch Pausenzeiten erforderlich sind, würde ich eine einfache Siemens LOGO einsetzen. Als Alternative währe auch eine Crouzet Millenium ( http://www.crouzet.com  ) möglich. Meiner Meinung nach ist sie für einfache Anwendungen, zumindest für Leute die noch nie SPS-programmiert haben, die einfachere Lösung.
Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
Apex
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Motor handelt es sich um einen IEC Normmotor der Baugröße 71. In der tat handelt sich nicht nur um 2 Begrenzungen, sondern noch um eine zusaätzliche Bedingung. Diese lässt sich aber sicherlich auch über Relais schalten.`Mit SPS kenn ich mich ein wenig aus, ist aber absolut überdimensioniert.
Was gibt es den für Relaihersteller die für Motrorsteuerungen etwas im Programm haben?
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich würde ich mir an deiner Stelle das Ganze von einem Fachmann machen lassen. Die einfachste Variante wäre dann ein kleiner Frequenzumrichter z.Bsp. Danfoss) mit diesen Geräten kann man sich bei so einer kleinen Anwendung die SPS oder Relaisbeschaltung sparen und ist Drehzahlmässig absolut variabel.
Horst
Apex
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@freezelander
Natürlich würd ich sowas auch von einem Fachmann machen lassen. Das ganze ist allerdings ein Schulprojekt.
Für Die Aufgabenstellung sie wir bekommen haben ist eine SPS einfach zu viel des guten. Unser Elektrotechnik unterricht war allerdings für das hier irgend wie nich ausreichend, und so bleibt mir nicht anderes übrig um mich da selber reinzudenken.
Übringens bin ich in dieser hinsicht sehr Interessiert und finde es sogar gut das ich mir da selber gedanken machen muss.
Ich werde mich wohl mal auf der Danfoss Seite umsehen und versuche herauszufinden welche möglichkeiten mir so ein Frequenzumrichter bietet.
Für weiter Tipps bin ich sehr dankbar.
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
@freezelander
kannst du mir da nähere Daten über den Danfoss-Umrichter geben. Würd mich auch interessieren.
Kann ich den dann zeitlich programmieren, oder besitzt er Eingänge für Endschalter?
Ich kann mir sonst nich vorstellen wie man ohne SPS, Relais das Steuern kann.
Matthias
Apex
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem Frequenzumrichter von Danfoss ist mir jetzt doch zu kompliziert.
Da die Steuerung wirklich simple sein soll wähle ich die Relai Variante. Kann mir jemand ein paar Hersteller nennen die Relais zur Drehtstrommotersteuerung anbieten?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Aug. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Komponenten bekommst du von jeder Menge Herstellern, die beiden bekannteren, Siemens und Moeller, dann Schneider (deren örtliche Vertretung ich sehr empfehlen kann) und und und... Fertige "Blöcke" für Rechts-Linkslauf kenne ich jetzt nur vom großen S, haben sicher auch die Anderen. Wobei diese aufgebauten Einheiten nicht gerade preisgünstig sind. Ich würd das Ganze aus einzelnen Schützen bauen. Die Preise sind ein wenig abhängig von der zu schaltenden Motorleistung (aufgenommene elektrische Leistung )Wenn die bekannt ist vielleicht einfach mal beim Großhändler des Vertrauens anfragen. Direkt beim Hersteller lohnt nicht, da gibts 50% bei einem Jahresumsatz von 100000¤
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Spindelhubgetriebe, dessen Motor mittels Frequenzumrichter
geregelt werden soll, ist sowiso mit Vorsicht zu genießen.
Bei den mir bekannten Frequenzregelungen tendiert der
Stillstandsmoment gegen Null.
Das ist bei Antrieben kein Problem, die zuerst auf Drehzahl
gehen und dann belastet werden.
Bei einem Spindelhubgetriebe unterstelle ich einmal, dass
maximales Stillstandsmoment benötigt wird, da die gesamte Last
bereits bei Drehzahl Null anliegt.
Die Momentenkennlinie sollte man da schon genau betrachten.
Erich
Uups, ist ja schon ein alter Thread
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 19. Sep. 2007 editiert.]
