  Elektrische Antriebstechnik
  Welcher oder überhaupt Rotorlagegeber für Synchronmaschine ?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
GENESYS erweitert die Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit im modellbasierten Systems Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welcher oder überhaupt Rotorlagegeber für Synchronmaschine ? (2149 mal gelesen)
ASRoland
Handwerksmeister/Elektromaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ASRoland an!   Senden Sie eine Private Message an ASRoland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASRoland
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende anforderungen sind  an die synchronmaschine gestellt. es handelt sich um eine 80kw maschine mit einem durchmesser von 650mm mit hohlwelle. diese sollte geringe drehzahl- drehmoment schwankungen aufweisen.
der motor soll über einen servoumrichter gespeist werden. was ist am sinnvollsten um die statorwicklung am besten zu bestromen und welche kommutierung ist am wirkungsvollsten ?
diese gedanken habe ich dabei:
1. feldorientierte regelung (vektorregelung)
mit hilfe eines resolvers meine statorbestromung im einfachsten sinne sicherstellen...was sich allerdings bei 650mm durchmesser als sehr schwierig erweist------keine passenden resolver am markt und optische lösung würde auf dauer verschmutzen
2. blockkommutierung
feine sache da ich sensorlos arbeiten kann,nur kommt es bei geringen drehzahlen zu schwierigkeiten !! WARUM ??
was habt ihr für ideen oder vorschläge ?? am besten sensorlos wie die blockkommutierung nur verbessert wenns geht !!
vielen dank gruß roland
Opel fahren ist wie wenze fliechs !!
