  Elektrische Antriebstechnik
  El. Linearantrieb mit Charaktaristik wie ew Zylinder
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  El. Linearantrieb mit Charaktaristik wie ew Zylinder (2154 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 02. Sep. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin auf der Suche nach einem Linearantrieb mit den oben genannten Eigenschaften.
D. h.: wird der Motor bestromt fährt dieser aus und hält die Endlage
ohne Strom fährt der Antrieb durch die Gegenkraft wieder ein.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
sochst Du vielleicht soetwas?
http://www.danahermotion.net/deutsch/wiesel.htm
Andreas
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch hier
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clayton, 12 my Wiederholgenauigkeit    sind nicht ganz das, was einem Pneumatikzylinder ähnelt.
Nee im Ernst; ich dachte der Linearantrieb sollte nur stur ausfahren wie ein Pneumatikzylinder bis in Endlage eben.
Andreas
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
Andreas
Das ist aber natuerlich nur der Fall, wenn man sie mit einem Linear-Encoder ausruestet. Sonst kann man sie auch nur mit Endschaltern verwenden. Man koennte mehrere setzen, um die erforderlichen Beschleunigungen einzuleiten, haengt aber von den Betriebsbedingungen ab und ist natuerlich eine Kostenfrage.
BernieCAD
erstellt am: 15. Nov. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
tnx mal für die tipps, hier nochmals etwas Licht ins Dunkle:
gesucht ist ein ganz einfacher Linearantrieb der einen federbelasteten Hebel per Drahtseil und Umlenkrolle betätigt, diese Endlage in Totmannschaltung hält, d. h. bei Kabelbruch oder loslassen der Haltetaste  muss der Hebel zurückgehen (d. d. Rückzugfeder).
Der Gewindetrieb im L.antrieb dürfte natürlich nicht selbsthemmend sein.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
[Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 15. Nov. 2006 editiert.]
