  Tribologie und Oberflächentechnik
  Fressen bei Gleitpaarung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fressen bei Gleitpaarung (10271 mal gelesen)
Mar111
Sehen Sie sich das Profil von Mar111 an!   Senden Sie eine Private Message an Mar111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mar111
Excel97
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich habe einen Bolzen (Durchmesser 8mm, Werkstoff 100Cr6 vergütet auf 1200N/mm2) der sich mit ca. 2000min-1 in der Bohrung eines Lagerstückes dreht (ölgeschmiert). Welcher Härteunterschied sollte zw. Bolzen und dem ungehärteten Lagerstück mind. bestehen, um ein Fressen des Bolzens zu verhindern (Werkstoff des Gegenstückes ist frei wählbar, Stahl sollte es aber schon sein, keine Keramik oder ähnliches)?
Mir ist klar, dass es keine allgemeingültige Aussage geben kann, aber mich würde wenigstens die Größenordnung interessieren. Den einzigen Anhaltspunkt , den ich bisher gefunden habe, stammt aus der Getriebetechnik. Dort wurde gesagt, das ein Unterschied von 50HV zw. 2 ungehärteten Zahnrädern zur Vermeidung von Fressen vorhanden sein sollte, was mir aber sehr wenig erscheint.
Martin
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mar111 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Formenbau weiß ich, daß sich dieser vergütete Stahl besonders gern frißt.
Manche Firmen meinen, daß bei Gleitpaarungen ein Härteunterschied von 5 HRc sein soll. Manche haben aber nie Probleme mit fressen.
Das hängt sicher ganz gewaltig von der Schmierung ab.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mar111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mar111:
... ich habe einen Bolzen (Durchmesser 8mm, Werkstoff 100Cr6 vergütet auf 1200N/mm2) der sich mit ca. 2000min-1 in der Bohrung eines Lagerstückes dreht (ölgeschmiert)...
Richtigerweise handelt es sich hierbei wohl eher um eine Gleit-Lagerung. Je nach Anschlußkonstruktion kann diese hydrostatisch (wahrscheinlich eher nicht) oder hydrodynamisch ausgeführt werden. Sollte man das Ganze dann nicht auch so gestalten, berechnen und auf die typischen (erprobten) Gleitlagerwerkstoffe für die Bohrung zurückgreifen?
Mar111
erstellt am: 17. Mai. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Die 5HRC sind ja schon mal eine erste Hausnummer. Falls noch jemand derartige Erfahrungswerte hat, gerne raus damit.
@Wyndorps: es handelt sich hier nicht um die Lagerung einer "normalen" Welle, ein Gleitlager kommt nicht in Frage.
Es wird auf jeden Fall auf eine Paarung Stahl/Stahl hinauslaufen (event. hat jemand auch einen Tipp für einen Stahl, der in Kombination mit 100Cr6 nicht zum fressen neigt?). Es ist nur die Frage ob das Lagerbauteil ungehärtet bleiben kann oder wegen der Fressgefahr doch gehärtet werden muss und wenn ja, auf welche Mindesthärte. Ein Härten soll möglichst vermieden werden, da ansonsten aufgrund der erforderlichen Genauigkeiten teure Schleifoperationen am Lagerteil erforderlich werden. Alternativ käme eine Hartbearbeitung des gehärteten Lagerteils in Frage, aber um eine vernünftige Standzeit des Werkzeugs zu realisieren, sollte die Härte des Lagerteils dann nicht zu groß sein.
Martin
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2017
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mar111 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du kein geeignetes Material wählen kann, bleibt nicht viel anderes übrig als die Materialien besser voneinander getrennt zu halten.
Es wird also eine Frage die auf die Schmierung ausläuft.. mit additive gegen das Fressen. (EP zusätze, MoS2 usw.)
Der Härtegrad beeinflusst soviel wie ich weiss eher der Verschleiss.
Stähle mit Chrom neigen zum Fressen.
/Oberflächeneigenschaften ändern ist hier die Schlüssel.
Durch Oberflächenbehandlung,
oder diese durch die Schmierung zu erledigen
Hauptsache kein Chromstahl gegen Chromstahl
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 18. Mai. 2007 editiert.]
