  Tribologie und Oberflächentechnik
  Ungleich Schwarz
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ungleich Schwarz (1665 mal gelesen)
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
SE V19
erstellt am: 17. Feb. 2007 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hoffe das ich hier einige Anregungen und Meinungen  zu meinem Problem bekomme.
Es geht um ein Gehäuse das aus mehreren Bauteilen besteht. Diese Bauteile werden von unterschiedlichen Lieferanten Gefräst und Schwarz Eloxiert. Obwohl diese Bauteile aus dem gleichen Werkstoff bestehen und mit demselben herstellverfahren gefertigt, sowie die gleiche Oberflächengüte haben unterscheiden sie sich sehr stark von einander. Im zusammen gebauten zustand ist das Ergebnis erschreckend.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 17. Feb. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gurk,
es kommt drauf an, wie lange ein Obenflächenbehandler die Teile im Galvanikbad lässt. Es kommt auch drauf an wie stark das Bad noch beinhaltet ist mit den Partikeln. Es kommt auf die Stromstärke drauf an.
Es gibt soviele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Aus meiner praktischen Tätigkeit kann ich Dir nur einen Vorschlag mitgeben:
Wenn Du der Auftraggeber bist, dann schreibe in Deinen Auftrag, dass diese Teile nur von einer Firma eloxiert werden dürfen, die Ihr vorschlagt, und keine andere. Wenn die Hersteller sich nicht dran halten sofort den Auftrag entziehen.
Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
gurk
SE V19
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gerhard für dienen Ratschlag
So wie ich dich verstanden habe, sind diese unterschiedlichen Schwarz töne nicht zu vermeiden. Hatte gedacht das eventuell irgendeine Zeichnungsangabe die Farbe genauer definieren würde (C15 oder so). werde deinen Ratschlag befolgen und mit einem Oberflächenbehandler die möglichen Faktoren durch fest definierte  Parameter eingrenzen um bessere Ergebnisse zu erzielen.
