 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: buntes Brünieren (3449 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es ein Verfahren, das vom Aufwand und den erzeugten Oberflächeneigenschaften mit Brünieren vergleichbar ist, aber Oberflächen in verschiedenen Farben erzeugt? Beim Eloxieren funktioniert das ja auch in Schwarz, Rot, Grün, Natur usw. Der Hintergrund ist, dass wir für verschiedene Produkte an der gleichen Maschine unterschiedliche Werkzeugsätze haben. Da wäre es natürlich unheimlich praktisch, wenn der Einrichter wüsste, dass er für ein bestimmtes Produkt z.B. alle roten Teile einbauen muss und die grünen und blauen in der Schublade lassen kann. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
Hallo Ronald, leider kann ich dir bei deiner Frage nicht weiterhelfen. Aber vielleicht wäre sie in einem anderen Forum besser platziert. Schließlich haben wir ja seit einigen Wochen einen neuen Foren-Bereich hier auf CAD.DE nämlich http://www.konstrukteure-online.de/ Dort findest Du die Themengruppe Werkstofftechnik. Ich denke da solltest Du es mal versuchen. Das Forum Tribologie und Oberflächentechnik ist noch ganz jungfräulich. Du hättest die Gelegenheit als allererster dort zu posten. Wenn Du willst kann ich deinen Beitrag auch dorthin verschieben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
Hallo Ronald, Ja, prinzipiell gibt's da Möglichkeiten. Früher war das Brünieren in verschiedenen Farbtönen eine Art Geheimwissenschaft, natürlich in erster Linie für Waffen. Allerdings scheinen diese alten Kenntnisse nicht mehr zum Allgemeinstandard zu gehören. Ich habe mich mal damit beschäftigt, weil wir Alternativen in hellen Farben gesucht haben. Leider waren alle Farben irgendwie dunkle "Tarnfarben", und die zugehörigen Prozesse recht aufwendig und unüblich, sowie das Ergebnis recht schlecht reproduzierbar. Mit den Möglichkeiten des Eloxierens ist das überhaupt nicht zu vergleichen. Also meine Empfehlung wäre, auf jedes Werkzeug ein Bauteil in entsprechender (Eloxal-)Farbe anzubringen (Schild, Einlegeteil, Ring, o.Ä.). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für den Hinweis. Wenn es nichts gibt was nicht mindestens jeder dritte Galvanikbetrieb beherrscht ist das Verfahren wahrscheinlich zu aufwendig und teuer um es weiter zu verfolgen. Zur Zeit arbeiten wir mit eingeschlagenen Nummern und in Senkungen versteckten Lackpunkten. Das funktioniert auch, erfordert aber natürlich genaueres Hinsehen als wenn das ganze Teil eine Farbe hätte. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, jetzt, wo Leo schon einen fachkundigen Kommentar gegeben hat, ist das natürlich ein optimaler Eröffnungsthread für das neue Oberflächentechnikforum. Bitte schieb den Thread dorthin. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Link ist hochinteressant! Allerdings hört es sich so an als ob die Techniken am ehesten noch ein alter Schmiedemeister beherrschen könnte, der sich auf die Restaurierung von Antiquitäten spezialisiert hat. Ich werde der Sache auf jeden Fall noch weiter nachgehen und wenn ich etwas Interessantes rausbekomme teile ich es hier mit. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
Hallo Ronald, 3 Farben könnte ich Dir schon anbieten, die in einer Galvanik ohne probleme gemacht werden können: http://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren das ist gelb-chramat, blau-chromat und schwarz-chromat. Soweit ich aus meiner alten Firma noch weiß, gibt es auch noch ein verzinken und ein vermessingen. Somit hast Du dann schon 5 Farben. Diese Farben sind in jeder Galvanik herzustellen. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Koch Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 46 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
Hallo Ronald Eloxieren basiert auf Oxidation der Oberfläche. Alu- und Titanoxid sind weiss, bzw. durchsichtig bei dünner Schicht und können deshalb mit allen möglichen Pigmenten eingefärbt werden. Eisenoxid ist entweder braun (taugt nicht zum brünieren) oder schwarz, da ist nicht viel los mit einfärben. Gruss ------------------ Peter Koch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, dass man mit Beschichtungsverfahren so ziemlich jede Farbe hinbekommt ist schon klar. Mir ging es jedoch um Oxidationsverfahren, die in Aufwand und Oberflächeneigenschaften dem Brünieren nahe kommen. Trotzdem Danke für deinen Kommentar. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
