  Metallische Werkstoffe
  Druckfestigkeit 22MnB5
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckfestigkeit 22MnB5 (1953 mal gelesen)
marco w
Sehen Sie sich das Profil von marco w an!   Senden Sie eine Private Message an marco w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco w
Pro/Engineer & Mechanica
Wildfire4 M 190
HyperWorks 11 Student Edition
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche für einen Vergleich die Druckfestigkeit von borlegiertem Manganstahl, 22MnB5.
Leider konnte ich dafür keine(n) Werte finden. Lediglich eine Angabe für die Zugfestigkeit von bis zu 1650N/mm² aus einem Salzgitter Flachstahl Informationsblatt. Wenn jemand eine Quelle oder Daten hat wäre dies ganz nett.
Vielen Dank und Gruß
Marco
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco w 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das Datenblatt nicht ganz gelesen. Die gennante max. Zugfestigkeit erreicht man erst Warmumformhärtung.
Unter sehr günstigen Umständen kann das auch die max. Druckfestigkeit sein.
Das ist ein Stahl für Autoblech, der bei einem Unfall viel Verformungsenergie aufnehmen soll.
Wozu hier eine Druckfestigkeit ineressant ist verstehe ich nicht.
Da ist aber auch eine Streckgrenze mit 310 bis 400 MPa angegeben, damit kannst Du rechnen im Lieferzustand.
Klaus
marco w
Wildfire4 M 190
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da hast du natürlich Recht. Das Bauteil ist für ein KFZ und soll durch Warmumformung hergestellt werden. Eine Härtung erfolgt im Werkzeug. Ich bin auch nicht von dem Maximalwert ausgegangen.
Tja das mit der Druckfestigkeit liegt an der Vorlage, die ich bekommen habe. Nach dieser Vorlage soll ich entsprechend die Untersuchungen bzw. Berechnungen machen und dann abgeben. Will der Kunde so und dann wird es so gemacht.
Danke für den Tipp mit der Streckgrenze, den werde ich dafür nutzen.
