  Metallische Werkstoffe
  C67 bei 600°C
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C67 bei 600°C (2874 mal gelesen)
StefanMB
Sehen Sie sich das Profil von StefanMB an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMB
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich will einen C67 (Sicherungsring DIN 471) bei 600°C Betriebstemperatur einsetzen. Der Ring dient bei der Montage (20°C) der Lagesicherung eines Bauteils. Während des Testbetriebes muss er keine seiner "ursprünglichen" Aufgaben mehr erfüllen. Folglich könnte er dann auch entfallen, jedoch komme ich nicht mehr ran um Ihn zu demontieren. Es ist geplant nach der Demotage (nach Testbetrieb) den Ring zu tauschen wenn neue Tests geplant sind.
Was passiert mit dem Gefüge bei 600°C?
Danke für eure Hilfe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher Kohlenstoffstahl fängt bei 200 °C an weich zu werden.
Die Seegeringe sind doch gehärtet.
Werkzeugstahl z.B. 1.2343 gibt bis ca. 500°C nicht nach.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
StefanMB
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das wäre ja nicht so schlimm (weich werden).
Anderes Material ist ja kein Thema, wäre jedoch Fertigungsaufwand.
Die Frage ist: Was passiert mit dem Sicherungsring bei 600°C und nach dem abkühlen auf RT.
For Information:
Werkstoff auf dem der Ring sitzt ist Nimonic 75.ggf gitb es auch Interaktionen des weichen C67 mit dem Temp. beständigen N75!??
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Sicherungsring wird als erstes weich und und verzundert!
Die Temperatur von ca. 600°C entspricht in etwa der eines Rekristalisationsglühens.
Dabei gilt, wenn ein hinreichend verzerrtes Gitter aus Umformung (Umformungsgrad) vorliegt entsteht ein Feinkorn Gefüge... liegt kein entsprchender Umformgrad vor entsteht Grobkorn Gefüge...
wovon hier spätestens nach dem 2 Anfahren der Anlage auszugehen ist!
Da diese Temperaturen offensichtlich über lange Zeit auftreten, wird der Ring regelrecht verbrennen und mir der Zeit regelrecht bröckelig werden und irgendwann bei geringster Belastung abfallen.
hoffe das hat geholfen!
lg Jens
