  Metallische Werkstoffe
  100Cr6 reibt auf 100Cr6
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  100Cr6 reibt auf 100Cr6 (4015 mal gelesen)
StefanMB
Sehen Sie sich das Profil von StefanMB an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMB
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe.
ich benötige Aussagen über das Reibverhalten gleicher Werkstoffpaarung (hinsichtlich Verschleiß). Die Frage zielt auf die Paarung 100Cr6 (ungehärtet) und 100Cr6 (gehärtet 54HRC).
Gibt es gute Fachbeiträge (Bücher, Erfahrungen,…)  zu entsprechenden Reibversuchen.
Die Skizze zeigt schemenhaft die Belastungen.
Könnte Ihr hierzu Aussagen jeglicher Art machen.
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StefanMB,
diese Art der Berührung scheint doch äußerst ungünstig zu sein, da nur Linienberührung vorliegt.
Kann man die Ecke nicht anfasen und dadurch eine Flächenberührung machen.
StefanMB
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
man kann auch prinzipiell von einer Flächenreibung ausgehen. Ziel ist es Aussagen zu bekommen wie z.B.:
Gleiche Werkstoffe unterschiedlicher Härte wirken sich im Verschleiß wie folgt aus...
oder
Gleiche Werkstoffe sind Im Verschleißverhalten günstig/ungünstig weil...
(Dissertationen, Bücher, Erfahrungen...)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
IM Formenbau hat man solche Probleme ständig. Es kommt da aber weniger auf die Stahlart an, sondern auf die Härte.
Da gibt es z.B. die Regel daß Gleitpartner in der Härte 5 HRc verschieden sind. Manche nehmen aber immer die gleichen Stähle und haben auch keine Probleme damit.
Bekannt ist z.B. daß sich 1.2312 gerne frißt. DEr Stahl eigent sich aber gut zum tenifern und das ist auch gut gegen Verschleiß.
Entscheidend ist aber beim Verschleiß immer die Schmierung.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
StefanMB
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke erstmal, das ist genau sowas was ich benötige - bitte weiter posten
nebenbei was ist tenifern (finde bei goo.. nur einen zusammenhang zu nitrieren und Plasmanitrieren)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Disziplin die sich eingehende mit solchen Themen beschäftigt ist die Tribologie. Unter diesem Stichwort gibt es diverse Quellen, welche deine Fragen beantworten sollten.
Grundsätzlich ein Hinweiß: Um Verschleiß zu beurteilen, sollte immer das gesamte tribologische System betrachtet werden. Geometrie, Werkstoff, Kräfte, Schmierstoff, Umgebungseinflüsse, etc. der ganze Blumenstraus ist an Bord.
Allein auf Grund der Werkstoffangabe ist nur in den seltensten Fällen eine Beurteilung möglich.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Tenifer ist ein verfahren zum Gasnitrieren von Stahl.
Das ist aber  nicht mehr ganz aktuell, weil nicht besonders umweltfreundlich.
Diese Thema hatten wir hier schon öffters.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StefanMB,
so wie Klaus schon sagte, würde ich an Deiner Stelle den weichen Stahlteil Plasmanitrieren. Damit beibt der Kern weich und nur die Außenhaut erhält einen gehärteten Bereich, dass der Abrieb sich in Grenzen hält.
So haben wir die Paarungen auch bei großen Werkzeugen gemacht. Die Schieberführungen wurden gehärtet und die Schieber selbst nur nitriert. Hat immer gut hingehauen um den Abrieb so gering wie möglich zu halten.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
