  Metallische Werkstoffe
   Ck75 und X10CrNi18-8 (1.4310) (zyklische Beanspruchung)
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ck75 und X10CrNi18-8 (1.4310) (zyklische Beanspruchung) (4911 mal gelesen)
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.0 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Feder wurden die zwei Materialien  Ck75 und X10CrNi18-8 (1.4310) ausgesucht.
Beide sind aus Bandstahl mit einer Festigkeit von 1300 - 1500 MPa.
Ich habe folgende Materialzugnisse:
- Ck75 hat hier eine Dehngrenze (Rp0.2) von 1267MPa und eine Zugfestigkeit von 1375 MPa
- X10CrNi18-8 hat hier eine Dehngrenze (Rp0.2) von 888MPa und eine Zugfestigkeit von 1302 MPa
Hat jemand Daten für zyklische Beanspruchnung (Biegewechselfestigkeit, Wöhlerkurven, Smith-Diagramme)?
Mir wüde auch eine Empfehlung weiterhelfen.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 22. Jun. 2010 editiert.]
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim007 10 Unities + Antwort hilfreich
generell scheint der 1.4310 gegenüber konventionellem Federwerkstoff geringere Zeit/Dauerfestigkeit zu haben.
vgl. Angaben z.b. Federkatalog Gutekunst / Knörzer etc.pp.
Dynamische Belastbarkeit einer Feder nachsehen.
Empfehlung: wenn keine aggressive Umgebung, dann konventionell
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernt, vielen Dank für die Antwort.
Würde mich über weitere Antworten freuen.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 24. Jun. 2010 editiert.]
