  Metallische Werkstoffe
  Kontaktkorrosion 1.4571 - 1.7225
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktkorrosion 1.4571 - 1.7225 (2845 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beabsichtige eine Verankerung einiger Stahlbolzen unter Wasser.
Dabei verwende ich geprüfte Standardbetonanker welche ich in A4 Qualität erhalte.
Der Bolzen wird dann mittels M36 Gewinde mit dem Anker verschraubt.
Der Bolzen sollte eine Streckgrenze von über 500N/mm² aufweisen. Dafür beabsichtige ich 42CrMo4 zu verwenden, welche ich anschließend nitrieren, bzw. carbonitrieren lasse.
Bitte um Information ob bei dieser Kombination Korrosionsprobleme zu erwarten sind, bzw. ob eventuell andere Stahlqualitäten, bzw. Oberflächenbehandlungen sinnvoll wären.
Besten Dank
Kamehama
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamehama,
wie wäre es wenn Du die Bolzen aus 1.4112 (härtbarer Edelstahl) herstellen lässt. Damit sollte es eigentlich dann in keinem Fall Probleme geben die Streckgrenze für das Material kann bei entsprechender Behandlung bis zu 900 N/mm² liegen.
Woraus besteht denn der Flansch den Du mit den Bolzen verankern möchtest? eventuell musst Du da auch noch mal über Scheiben/ Hülsen aus Kunststoff nachdenken.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
kamehama
techn. Angestellter
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Der Flansch sollte ebenfalls aus 42CrMo4 bestehen. Allerdings ist der Aufbauteil nicht permanent unter Wasser. Der Aufbauteil wird über eine Haltenut auf den Bolzen geschoben.
Das Material des Flansches sollte relativ einfach fräsbar sein, in einem Materialquerschnitt von 30*150 mm verfügbar sein, und auch eine relativ hohe Streckgrenze aufweisen.
Der Bolzen wird als Drehteil (D=68mm) gefertigt.
Beide Teile sollten aus möglichst preiswerten, einfach verfügbaren und haltbaren Legierungen bestehen.
Danke Kamehama
