 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Wie finde ich Kurznamen zu Werkstoffen? (4255 mal gelesen)
kca1r Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 19.05.2010 Pro/Engineer 2.0
erstellt am: 24. Mai. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, also ich habe hier ne Aufgabe, bei der ich eine Chrom-Nickel-Legierung mit 7,85 g/cm^3 Dichte benutzen soll. Hab aber keine Ahnung wie ich dazu den passenden Kurznamen bzw. die Werkstoffnummer finden soll. Hab mich schon durchgegoogelt, aber nix gefunden- KAnn mir einer vielleicht verraten, wie man da genau vorgeht? Hoffe, die Frage ist nicht zu dämlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 24. Mai. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kca1r
Hallo kca1r, Zitat: Original erstellt von kca1r: ...Chrom-Nickel-Legierung mit 7,85 g/cm^3 Dichte... ...durchgegoogelt... ...nix gefunden...
Warum siehst Du nicht einfach in Deinem Tabellenbuch nach? Da drin ist es doch sehr ausführlich beschrieben! Aber wenn Du unbedingt das Internet nutzen möchtest, solltest du Dir zumindest mal ein wenig Grundwissen der Werkstoffnormung (Stoffschlüssel) aneignen. Ausserdem kann es nicht schaden, sich ein paar Gedanken über die Suchkriterien zu machen! Beispielsweise führen Dich folgende google-Suchbegriffe, schnell ans Ziel:
- Nickel Dichte
- Chrom Dichte
- Nickel Basislegierung
- Chrom Basislegierung
(in dieser Reihenfolge)
Mit diesen Informationen lässt sich die passende Legierung dann problemlos errechnen! Und der Suchbegriff: "Legierungsformel" verrät Dir dann, wie der Werkstoff nach DIN benannt werden kann! Viel Spass beim rechnen, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kca1r
Mit Chrom und Nickel wird meistens Stahl legiert. Stahl hat ein Dichte von ca. 7,8. Mir ist nicht bekannt, daß eine Legierung nur aus Chrom und Nickel technisch eine Bedetung hätte.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kca1r
Hallo Kca1r, eine Unterschrift (Klarname) unter deinem Beitrag wäre schön. Herzlich willkommen im WBF Eventuell findest Du hier die Antwort auf deine Frage. Die Suchmaske kannst Du verwenden wenn Du dich angemeldet hast, die Anmeldung und Nutzung ist kostenlos. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kca1r
Hallo Klaus, Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Mir ist nicht bekannt, daß eine Legierung nur aus Chrom und Nickel technisch eine Bedetung hätte.
das lässt sich ändern! Eigentlich wollte ich es ja nicht vorsagen, aber vielleicht liest kca1r jetzt nicht mit! Tatsächlich gibt es etliche NiCr-Legierungen und auch einige CrNi-Legierungen. Manche von denen enthalten sogar ein bisschen FE, (z.B. NiCr15Fe)deshalb würde ich die aber noch lange nicht als "Stahl" bezeichnen! Offenbar sieht das der Normenausschuss genau so und benennt solche Materialien durch voranstellen einer 2 in der Stoffnummer eindeutig als "Schwermetall" und nicht als "Stahl"(1.xxxx). Beispiele: 2.4668, 2.4816, 2.4976 usw. Nun. Des Rätsels Lösung ist m.E. eindeutig: CrNi60 (/40) Rate mal, wie hoch dessen Dichte ist... Anwendungsbeispiele:
- Heizleiter
- Medizinische Prothesen (Biokompatibler Werkstoff)
- Säurebehälter
- Reaktor-Komponenten
- Katalysatoren
und und und...
Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, danke für die Antworten und die Lösung.  Werd mich aber jetzt nochma intensiv selber damit auseinandersetzen und die Lösungschritte mir erarbeiten ( also keine Panik Frau-Proe!). Dann noch nen schönes Schaffen Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
