  Metallische Werkstoffe
  warmfeste Stähle
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  warmfeste Stähle (2348 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
HP Workstation / WIN 7 / Inventor 2018
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo eine liste mit warmfesten stählen die im anlagenbau bei höheren temperaturen eingesetzt werden können? evlt mit Angabe der Dehngrenze oder Zugfestigkeit bei verschiedenen temperaturen?
Problem lautet wie folgt:
es handelt sich um eine vormischstrecke von einem grossen rohr das von einem vierkantrohr auf ein rundes rohr zuläuft. das soll erneuert werden. querschnitt von dem vierkantrohr ist ca 0,8qm und das runde rohr hat einen durchmesser von ca 500mm. zum fertigen des vierkantrohrs ist ein kesselblech vorgesehen (P265GH; H II) nun stellt sich die frage aus welchem material ich die rohre nehm. 15Mo3 war eigentlich vorgesehen. nur in den Abmessungen die ich brauche, haben sie nichts auf Lager bzw man weiss auch nicht wann das wieder kommt. in der vormischstrecke herscht eine temperatur von ca 350 Grad.
welches material wäre denn dafür noch geeignet?
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 AIS Sp2
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 6800
Win XP Home Sp3
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa, hier müßte etwas zufinden sein.
http://www.format.mwn.de/Werkstoffe/
Gruß Ulrich
Jonischkeit
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
das sind die gleichen Anforderungen wie beim Aluminium Druckguß.
Z.b. Fa. Meusburger hat da eine anständige Übersicht, zumindest im gedruckten Katalog, und kann das Material im Zweifelsfall auch liefern. Natürlich gilt aus auch für allen anderen Formplattenlieferanten.
HTH
Michael
