  Metallische Werkstoffe
  A350 LF2
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  A350 LF2 (2804 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand bescheid, wo ich die mechaqnischen eigenschaften von "A350 LF2" finde. Am besten irgendwo im ASME CODE, oder so irgendwo.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claude,
schon mal gegoogelt?
http://www.stooss.com/bilder/dus.pdf http://www.sorotec.com/Download_/Werkstoff-Vergleich.pdf
zwei Beispiele, wo Du zumindest schon mal Vergleichstabellen hast.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
ClaudePW
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habich teilweise auch schon gefunden. stellt mich aber noch nicht so recht zufrieden.
Danmke trotzdem.
Claude
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, was Du im Einzelnen haben willst, aber nehmen wir mal an, dass die Analyse nicht wichtig ist, dann hilft dies vielleicht:
                          ASTM A350 Properties
             Tensile (ksi)  Yield (ksi)  %EI  %RA  Hardness
LF2 Class 1/2   70-95           36        22  30   197 max
Den Anhang hattest Du ja schon, dieser sieht nur etwas anders aus.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Nov. 2007 editiert.]
