  Metallische Werkstoffe
  Schwellfestigkeit kleiner Wechselfestigkeit?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwellfestigkeit kleiner Wechselfestigkeit? (7516 mal gelesen)
stefga
Sehen Sie sich das Profil von stefga an!   Senden Sie eine Private Message an stefga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefga
Excel97
erstellt am: 16. Nov. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade aus dem Dubbel für einen Stahl die Schwell- bzw. Wechselfestigkeit herausgesucht und bin etwas verwundert:
für 42CrMo4 ist lt. Anh.E1 Tab.3 (21.Auflage):
-Rm=1100N/mm²
-sigma_w_zd=495N/mm²(Zug-Druck Wechselfestigkeit)-->entspricht 0,45*Rm
-sigma_sch_zd=385N/mm²(Zug-Druck-Schwellfestigkeit)-->entspricht 0,35*Rm
Da meiner Meinung nach die Wechselfestigkeit kleiner sein muß als die Schwellfestigkeit habe ich in mein Maschinenelementemanuskript geschaut und dort als Richtwerte folgendes gefunden:
-sigma_w_zd=(0,3-0,4)*Rm
-sigma_sch_zd=(0,4-0,5)*Rm
Also so wie ich es gedacht hatte und genau umgekehrt wie die Dubbelwerte! Bin nun etwas ratlos , denn ein Druckfehler ist beim Dubbel wohl auszuschließen.
Stefan
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 19. Nov. 2007 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das erscheint mir auch falsch. Ich habe auch den Dubbel besagter Ausgabe, und da ist in dieser Tabelle tatsächlich die Relation der beiden genannten Werte durchweg andersherum als erwartet und bekannt.
Da muss man glatt mal beim Verlag nachfragen!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
stefga
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Das hab ich heute mal per mail gemacht. Mal sehen ob ich eine Rückmeldung bekomme.
Doc Snyder
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefga:
Das wollen wir aber mal schwer hoffen!
Ich habe nämlich gerade die Gelegenheit gehabt, in die 20. (!) Auflage zu schauen, und siehe da, die entsprechende Tabelle dort sieht ganz anders aus, und die Relationen stimmen. Zur 21. sind diese Tabellen offenbar überarbeitet worden, aber nicht alles was neu ist, ist auch gut!
Roland
Flashshark
Student, Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Flashshark an!   Senden Sie eine Private Message an Flashshark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashshark
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde lieber mal im Tabellenbuch Metall nachschauen was als Schwell- und Wechselfestigkeit für deinen genauen Werkstoff angegeben ist. Oder bei google 3-5 Werte raussuchen und mitteln!
Diese PI mal Daumen Formeln sind ja ganz nett, aber ersetzen keine genauen Prüfwerte...
MfG, Sascha
