  Metallische Werkstoffe
  Fliesen von GGG40
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fliesen von GGG40 (914 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zum Werkstoff GGG40 ...
ab welcher Temperatur setzt hier i.d.R. der Abbau von (Druck) Spannungen durch fliessen ein? Bei dem Bauteil handelt es sich um einen Abgaskrümmer, der an den inneren Rohrbögen mit Druckspannungen durch thermische Dehnung belastet wird (ergibt sich aus der Einspannunge am Kopf etc.). Die Spannungen liegen im Bereich 150 N/mm².
Die zu erwartende Temperatur ist im Bereich 600 bis 700°C. Ich nehme an, dass bei entsprechender Dauer der Temperaturbelastung sich die Druckspannung weitgehend abbauen wird und sich beim Abkühlen in eine Zugspannung verwandelt.
Nehme ich da richtig, was das fliessen angeht?
Danke im Voraus!
